将工作表放在绘图上
要将工作表的图像放置在绘图上:
如果工作表属于另一文件,首先需将其导入当前文件。请参阅从另一 Vectorworks 文件导入工作表。
在工作表窗口中,从“常规”选项卡中选择放置在绘图上。会显示工作表图像的预览以及光标;点击即可将图像放置在所需位置。也可以从“资源管理器”执行下列操作之一:
右键单击资源,然后选择于绘图上放置工作表。
双击此资源。
将资源拖到绘图文件内的所需位置。
工作表现在已作为一个图形对象包含在绘图中。如果该工作表当前是打开的,则绘图中工作表的内容将表示为一个 X。
使用工具栏“格式”选项卡上的选项来设置工作表的各个行、列和单元格的格式。如果将工作表包含在绘图中,保留其格式。或者,在闭合工作表窗口的情况下,在绘图上选定工作表对象,再利用“属性”面板修改整个对象的填充、画笔和线宽属性。
编辑工作表图像
要编辑工作表图像,执行以下任一操作:
要编辑相关工作表,从“资源管理器”中右键单击该资源,然后选择打开。或者,可以在绘图中双击工作表图像。
工作表打开以进行编辑。工作表图像的内容将替换为一个 X。关闭工作表可在绘图中显示工作表内容。
要在工作表图像中显示数据库标题行,单击“对象信息”面板中的显示数据库标题。这不会影响数据库标题在工作表窗口中的可见性。
要重新计算工作表图像,从“对象信息”面板单击重新计算,或右键单击图像,然后选择重新计算所有工作表或重新计算选定工作表。
缩放工作表图像
有多种方法在绘图区域中缩放工作表图像;所有缩放操作对称缩放图像,保持宽高比。
从选定的工作表图像的“对象信息”面板,输入缩放系数;例如,输入 2 为两倍比例,或输入 0.5 为一半比例。
或者选择修改 > 缩放对象,执行一个对称操作(请参阅缩放对象)。
选定的工作表图像也可通过使用选择工具拖动形状重调图柄进行精确度稍低的缩放。
当选定的工作表图像已缩放,会反映在“对象信息”面板顶部的对象名称中:“工作表图像 - 已缩放”。如果文件保存为 2017 之前的 Vectorworks 版本,已缩放的图像将恢复至未缩放大小。
除了在绘图区域中缩放工作表图像外,还可缩放工作表以适合打印页面。请参阅工作表:“打印”选项卡。
拆分工作表图像
如果您有一个跨多页的大型工作表图像,您可以裁剪列和行,或将其拆分为较小的图像,以根据需要适合打印区域。请参阅裁剪或拆分工作表图像。
